查看: 137|回复: 0
雪弗兰创酷遥控钥匙关不了怎么回事?
发表于 2025-9-23 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪弗兰创酷遥控钥匙关不了可能原因如下:
1、遥控器失灵首先更换电池;
2、用手机摄像头观察是否有红外光闪烁,假如有光但无效,说明晶振损坏,换一只晶振即可。假如无光检查电池卡子是否腐蚀生锈等清理干净即可;
3、如果确认供电正常,那么检查三极管是否损坏、更换红外发光管试试;
4、如果是某一个键失灵,用酒精擦洗干净,如果仍然不灵,说明该键的导电橡胶电阻过大了,可在这个导电橡胶上用双面胶粘贴一小块香烟包装锡纸即可恢复正常使用;5、电视机用遥控器关上后,电视机仍处于待机状态,此时需要按遥控器的电源键&#x005c/待机键才能唤醒电视机,如果使用电视机的开关键是无法打开的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262902.html
GMT+8, 2026-10-27 21:13 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
