查看: 95|回复: 0
北斗星汽车电瓶在哪儿?
发表于 2025-9-23 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗星汽车电瓶在驾驶室座椅下面,拆卸比较方便,以下情况电池就要更换:
1、电瓶功耗降低80%,三次亏电,电瓶基本损坏,需要更换电瓶;
2、检查故障问题,确认停车后没有灯或其他电器设备继续用电,可测量静态电流不超过300mA(含防盗报警);
3、为了保持整车连续通电,新电瓶应基本上充满电,更换电瓶应采用“粘合”的方法来更换,即用线夹将新旧电瓶并联,拆下旧电瓶,将其连接车内的导线拆下,然后进行相应的连接。操作新电池,装入新电瓶;4、如果测试后没有问题,可以正常使用,如果有问题,可能是电瓶坏了,造成数据丢失,需要初始化,俗称解码或编码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262980.html
GMT+8, 2026-10-28 00:00 , Processed in 0.099152 second(s), 20 queries .
