查看: 77|回复: 0
78kw是多少匹马力
发表于 2025-8-27 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
78kw等于106马力。kw是功率的单位,功率是可以换算成马力的。功率是发动机一个重要的性能参数,功率越高的发动机性能是越强的,但是油耗也是越高的。功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的。
功率与发动机的转速和扭矩有密不可分的关系。
转速越高的发动机功率越高,扭矩越大的发动机功率也是越高的。
转速高的发动机单位时间内做功的次数更多,所以功率会更高。
扭矩大的发动机做功一次能够输出的力矩更大,所以功率也是更高的。
提高发动机功率的方法有很多种,最直接的方法就是使用涡轮增压技术。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加燃油喷射量再增加进气量,那就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
大部分汽车厂商都在使用涡轮增压技术来提高发动机的动力。
有些汽车的发动机会使用机械增压技术来提高发动机的进气量。
涡轮增压系统和机械增压系统的工作原理是不同的。
机械增压器是直接依靠发动机的曲轴带动的。
涡轮增压器是依靠发动机的废气带动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4705.html
GMT+8, 2026-9-21 03:48 , Processed in 0.090381 second(s), 20 queries .
