查看: 50|回复: 0
车载蓝牙连接不上手机怎么办?
发表于 2025-9-23 18:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载蓝牙连接不上手机的处理办法:
1、您可以把车载系统恢复出厂设置,或者是清空蓝牙列表,关闭其他蓝牙设备,通过手机蓝牙配对找到车载系统,再输入配对码进行连接;这是由于有部分车载蓝牙是需要匹配码进行配对,如果您曾经连接过并更换过手机,就很有可能会导致手机蓝牙系统出现仍旧与此前手机匹配的现象,而通过目前的手机与手机蓝牙系统连接;
2、打开手机蓝牙设置,可以看到一个【开放检测】的选项,将其打开;如果这个选项处于关闭状态的话手机即便是开启蓝牙也是不能够被其他蓝牙设备搜索到;3、尝试使用其他手机与车载系统连接,如果同样连接不上,可能是由于车载系统的蓝牙模块出现故障,可以去品牌售后检查一下是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262854.html
GMT+8, 2026-10-28 01:45 , Processed in 0.064520 second(s), 20 queries .
