查看: 69|回复: 0
轿车电瓶是12v还是24v
发表于 2025-8-27 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车的电瓶都是12v的。电瓶是汽车上一个重要的部件,如果没有电瓶,那汽车是无法正常运行的。在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
启动发动机时,起动机,点火系统,燃油喷射系统都是需要运行的,这些系统的运行是离不开电的。
如果电瓶没电了,那发动机是无法正常启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行。
发电机运行时可以给电瓶充电,并且可以给全车电子设备供电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会降低。
如果能保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
在平时用车时,如果没有启动发动机,建议大家不要长时间使用车内的电子设备。
并且在启动发动机时。也不要同时打开车上的大灯,空调等比较费电的设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4587.html
GMT+8, 2026-8-7 10:45 , Processed in 0.097220 second(s), 19 queries .
