查看: 71|回复: 0
车载蓝牙连不上是怎么了?
发表于 2025-9-23 19:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载蓝牙连不上的原因:
1、尝试可以先关闭蓝牙,再打开;一般使能够发现车载蓝牙设备;打开蓝牙选项就可以看到车载蓝牙模块的名称,即可进行连接;
2、重新打开车载蓝牙设备的配对模式,如果上面的方法还是不行的话,此时我们可以尝试先关闭蓝牙设备。接着根据蓝牙设备的特定操作来打开它的配对模式,看看是否可以成功连接。删除原来连接过的车载蓝牙设备;
3、如果以前曾经连接过,需要先将蓝牙设备【忽略】之后,将其删除,然后再重新连接,尝试是否能够成功;4、如果以上的方法都无法连接,只能找到汽车的相关售后人员咨询。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262706.html
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.080968 second(s), 20 queries .
