查看: 134|回复: 0
首保免费为啥还要钱
发表于 2025-8-29 21:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保的免费项目都是固定的,并不是所有的项目都是免费的,一般只是更换机油和机滤是免费的。如果清洗了发动机或者检查了别的项目,就得收费了。所以,有时候首保也需要花钱。
我们在买车时,如果4s店赠送了保养免费的项目,一定要与其说明白,不要让4s店用文字游戏钻了空子。
一般来说,汽车4s店赠送的免费保养项目都是针对性的,不懂的人可能在保养时又增加了别的项目,所以不知不觉就多花了很多冤枉钱。
在我们提了新车后,当汽车跑到5000公里到7000公里左右时就可以对其进行首保了。
在我们进行首保的时候,由于汽车刚出磨合期,所以一般只更换机油和机滤就可以了。当更换完机油后,发动机内部因磨合而产生的杂质就会被有效的清除,发动机才可以达到一个更好的工作状态。
而对于其他保养项目比如发动机清洗等,因为是新车,所以发动机的积碳并不严重,所以没有必要进行发动机清洗而多花冤枉钱。一般来说,发动机清洗项目在汽车行驶30000公里时使用效果才比较明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47469.html
GMT+8, 2026-9-29 07:10 , Processed in 0.134214 second(s), 20 queries .
