查看: 134|回复: 0
法拉利812gts是四驱吗
发表于 2025-8-29 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
法拉利812gts并不是四驱的,这款车是前置发动机后轮驱动的。
一般的超跑和性能车都是后驱的,对于超跑来说,后驱的速度要比四驱更快,并且后驱可以提供更高的驾驶乐趣。
如果是四驱车,那必须有四驱系统,四驱系统会导致传动效率下降,并且还会增加额外的重量,这样是影响速度和性能的。
法拉利812gts是法拉利旗下的一款前置发动机后轮驱动的超跑,这款车是812的敞篷版车型。
法拉利812gts全系使用了一款6.5升v12自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为588kw,最大扭矩为718牛米,最大功率转速为8500转每分钟,最大扭矩转速为7000转每分钟。这款发动机搭载了vbm可变增压管理系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合超跑使用的。
法拉利812gts的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,也可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47424.html
GMT+8, 2026-9-27 06:38 , Processed in 3.014281 second(s), 19 queries .
