查看: 91|回复: 0
东风标志308多少钱一公里?
发表于 2025-9-23 19:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标志308一般综合油耗在8-10个左右吧,建议根据以下方法自己测算一下:
1、根据车上的行车电脑。一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗。在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的;
2、要求严格的执行下面的每一步,否则计算出来的油耗可能不准。首先加油的时候,加到跳枪为止,此时不要再加油了,记录此时的公里数。跑一段时间后,再加油时,仍然加到跳枪为止,不再加油。记录加油量,计算此时距上次跑的公里数,两者相除即可;3、驾驶习惯不一样,路况不一样,堵车、载重、油品、冷热风、是否磨合期&#x005c/旧车等不一样,油耗也就不一样的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262532.html
GMT+8, 2026-10-27 22:31 , Processed in 0.063765 second(s), 20 queries .
