查看: 84|回复: 0
换车后etc怎么换工行?
发表于 2025-9-23 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
换车后工行etc的处理办法:
1、我们首先可以到最近的高速出口处,这里一般是我们办理业务的地方。如果没有的话,那只能开车去了远一点地方办理;
2、在去的时候,我们要带好车子的行驶证,还有自己的身份证,如果是单位办理的话,那需要盖章;
3、我们可以自行取出原车上的ETC,因为如果只是拿卡的话,没有影响,但是我们是要拆设备;
4、我们把ETC装备后面的卡扣或者说按钮按一下,这个时候拿下来的就会失效,原车不能用 了;
5、我们可以拿着他,到办理处进行重新的配对,也就是和你的新车那里;6、然后他们会在系统里更改你换车的etc,这样下次新车就可以用这个卡了。当然了,为了不麻烦,可以重新办一张。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262507.html
GMT+8, 2026-10-28 09:36 , Processed in 0.154423 second(s), 20 queries .
