查看: 54|回复: 0
换车etc可以拆下来吗?
发表于 2025-9-23 19:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ETC安装后不可以拆下来。如果拆下来了,这个ETC就报废了,必须找银行的工作人员重新安装:
1、在ETC设备的背面,有一个带有黏性的粘贴区域,可以把设备粘贴在汽车前挡风玻璃上;
2、在黏贴区域内有一个小按钮,在安装前是凸出来的,当ETC粘在挡风玻璃上后,这个按钮就会被压进去,此时ETC设备才算是被激活;
3、如果把ETC拆除了,小按钮就会弹出来,这样的话就等于关闭了ETC内部系统,不但ETC无法使用,ETC记录在内的车辆信息、已经绑定的银行卡信息等,都会统统丢失;4、这种情况下即便重新安装上,因为ETC记录的信息都没了,也是无法正常使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262528.html
GMT+8, 2026-10-28 01:45 , Processed in 0.064972 second(s), 20 queries .
