查看: 77|回复: 0
柴油货车打不着火冒黑烟eps就亮了?
发表于 2025-9-23 19:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油货车打不着火冒黑烟eps就亮了的原因如下:
1、空气滤清器堵塞,进气受阻是最为常见的问题,因为空气中的灰尘及颗粒物过多使得滤清器滤芯堆积较多的尘土和污物,增加了进气阻力,导致供气不足,这样一来也会影响到燃烧效率。解决方法:检查、清理或更换空气滤芯;
2、油质差、积碳,如果添加的柴油品质不佳,那么混合气燃烧后就会产生积碳,而积炭会阻碍油路,并导致供油不畅,可能导致混合气过浓而生成黑烟,解决方法:清洗油路或添加燃油清洗剂;3、压缩力不足,气门、活塞环、气缸套磨损后,引起压缩压力不足,压缩终了的压力和温度达不到要求,燃油的燃烧条件变差,容易产生黑烟。解决方法:需要4S检测才能确认故障根源,更换损坏部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/262509.html
GMT+8, 2026-10-29 04:36 , Processed in 0.059961 second(s), 20 queries .
