查看: 124|回复: 0
宝马x4m百公里加速多少秒
发表于 2025-8-29 21:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通版车型百公里加速时间是4.2秒,雷霆版车型百公里加速时间是4.1秒。
宝马x4m是一款高性能suv,这是宝马的m power系列车型。
宝马x4m使用了一款代号为s58的3.0升双涡轮增压发动机,普通版车型发动机的最大功率为353kw,最大扭矩为600牛米,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为2600到5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
雷霆版车型的发动机最大功率为375kw,最大扭矩为600牛米,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为2600到5950转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
宝马x4m的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了五连杆独立悬架。
双球节悬架其实是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以提高转向精准性。
如果大家对宝马x4m感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47375.html
GMT+8, 2026-9-28 05:37 , Processed in 0.093358 second(s), 20 queries .
