查看: 123|回复: 0
哈弗H6用什么机油好
发表于 2025-8-29 21:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
h6全系搭载了涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高的,用40粘度的机油可以保护发动机。
涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压器是依靠机油润滑和散热的。
涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触摩擦,这样可以降低磨损并且让发动机运转更加顺滑。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机运行时阻力增加,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
所以,在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。
一般的涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以了,一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换机油,只有这样才能延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47496.html
GMT+8, 2026-9-27 16:05 , Processed in 0.161657 second(s), 20 queries .
