查看: 131|回复: 0
为什么豪华车都喜欢用机械增压
发表于 2025-8-29 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为机械增压的成本比较高,所以只有豪华车才会使用,并且机械增压的响应快没有延迟,所以使用机械增压技术的发动机动力输出都是比较平顺的,这样可以提高行驶过程中的舒适性,豪华车都是比较注重行驶质感和舒适性的。
机械增压系统与涡轮增压系统不同,涡轮增压是依靠废气来推动涡轮旋转的,机械增压是直接用皮带连接发动机曲轴的,只要发动机工作,那机械增压系统就可以工作。
有很多上百万的豪华车都会使用机械增压系统。
但是在大部分汽车上,还是涡轮增压比较多。
涡轮增压技术最早其实是应用在飞机发动机上的技术,这种技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压的工作原理非常简单。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是进气涡轮。
进气涡轮与排气涡轮是同轴连接的,排气涡轮旋转,进气涡轮也会旋转。
排气涡轮与发动机的排气歧管连接,当发动机达到一定转速之后,排气是有足够能量推动排气涡轮旋转的,此时进气涡轮也会旋转,这样进气涡轮就能压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47528.html
GMT+8, 2026-9-27 09:55 , Processed in 0.091393 second(s), 20 queries .
