查看: 150|回复: 0
车子清洗节气门后怠速不稳?
发表于 2025-9-23 19:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子清洗节气门后怠速不稳的原因:
1、积碳过多如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了;
2、供油系统故障油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生;3、可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261998.html
GMT+8, 2026-10-27 10:07 , Processed in 0.064082 second(s), 20 queries .
