查看: 137|回复: 0
大众帕萨特水箱水位如何看
发表于 2025-9-23 19:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱上有标线可以进行查看的。大众帕萨特水箱水位有标线可以查看,min和max的表示,当水箱水位在min是无需添加防冻液,当水箱水位低于min时需及时添加防冻液。水箱水位在min时是正常水位,加注防冻液不宜过多,否则会在行驶过程中移除,导致水箱外部有明显的痕迹。汽车水箱保养方式如下:
1、将车辆停稳并熄火,待冷却液温度降下来后打开膨胀水壶并加注水箱清洗剂;
2、启动发动机,直至散热风扇工作后再怠速运转5--10分钟;
3、熄火并将车辆前保险杠卸下。拆卸时一定要确保所有固定螺丝均已拧下,同时再缓慢的由两端向中间慢慢拆卸,切不要将固定卡扣弄断;
4、确保冷却液温度完全冷却过后将水箱清洗剂随着冷却液一同排出,最后再更换新的发动机冷却液。
可以通过检查查看水箱上的标线得知水位。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/262033.html
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.073652 second(s), 20 queries .
