查看: 78|回复: 0
桑塔纳气门室盖怎么拆?
发表于 2025-9-23 19:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳气门室盖的拆卸方法是需先拆卸正时皮带,它和凸轮轴一体的;再卸下固定螺丝即可取下气门室盖。气门室盖的拆装需注意螺丝需要按照一定的顺序进行拆装,安装时需注意打胶,在拆卸气门室盖是需在发动机完全冷却的情况下执行。汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、铲生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排谓黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261885.html
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.106094 second(s), 20 queries .
