查看: 147|回复: 0
汽车换挡有顿挫感怎么办?
发表于 2025-9-23 19:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换挡有顿挫感的解决方法:
1、多加注意换挡转速。一般来说,升挡转速通常是在2000到2500转间,降挡转速通常在1500转左右,而且也是不可比1000转低,不然会对汽车发动机以及转速箱导致太大危害,与此同时易出现太多积碳;
2、加快换挡速度。当换挡到松油门以及踩离合之时,汽车发动机动力失去之时,转速下降太快之时,那也是因车速没下降,因此这时负责传动离合器片转速也不会下降太多了。所以需要加快换挡速度,不可让发动机转速以及离合器转速差距太大了;
3、升挡之时可轻踩油门。大家知晓发动机转速以及离合器片转速间也是有转速差,因此可知晓这样去弥补,可让汽车在换挡之时,比较平顺;4、需用好离合半联动。事实上,哪怕是加快换挡速度,轻踩油门,有时也会有顿挫感出现,因此在换挡之时,那可用好离合器半联动状况,汽车在动力输出也会比较平顺,也是能减轻顿挫感。此方式,不管是升挡还是降挡,那都可去使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261911.html
GMT+8, 2026-10-27 08:01 , Processed in 0.095492 second(s), 20 queries .
