查看: 134|回复: 0
汽车降温液里加水有没有事?
发表于 2025-9-23 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
少量没事,太多会稀释。冷却液加水是否正确的问题还要根据冷却液的成分而定。如果是传统的无机型防冻冷却液,那么是绝对不可以加水的:
1、添加了水后,这些冷却液很容易产生沉淀,从而破坏了冷却液的效果,甚至是对相关部件产生不好的影响。如果是现在使用广泛的有机型冷却液,那是可以添加水的。但是,添加的水量也绝对不可过多;
2、毕竟,冷却液就是因为比普通水的物理特性更加好,才作为冷却原料。如果过量的添加水,会稀释母液,大大降低冷却液的作用;
3、因此,给有机型冷却液加水是允许的,但不能过量。其实,为了保证汽车发动机的安全性和使用寿命,建议还是尽量不要在专业的冷却液中添加水;4、虽然这样的方式可以节省一点费用,但是也可能引起冷却液的性能降低,因为给发动机带来不利,增加了日后的维修几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261738.html
GMT+8, 2026-10-27 10:07 , Processed in 0.060500 second(s), 20 queries .
