查看: 125|回复: 0
汽车降温液不足怎么看?
发表于 2025-9-23 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车降温液不足看的方法:
1、冷却液的主要功能是给发动机降温,冬季水容易结冰,所以一般都用防冻液,人们也习惯称冷却液为防冻液。如果冷冻油不足,不能很好给发动机降温,轻者加速发动机的损耗,严重可能会烧毁发动机;
2、冷却液不足的时候是不要再开了,应该及时补充冷却液,如果是北方必须补充防冻液,查明缺少的原因,特别是短时间就会缺少说明冷却系统存在泄露,应维修后再开。冷却系统是通过水泵将冷却液循环将发动机内的热量带出散热,如果缺水将会造成无法循环散热,损坏发动机;3、冷却液的好处是防冻,清洁,防锈,制冷效果好,沸点高。水是达不到这些标准的,加一般的水容易起水锈,容易堵塞水箱。所以最好加冷冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261669.html
GMT+8, 2026-10-27 10:44 , Processed in 0.072295 second(s), 20 queries .
