查看: 139|回复: 0
车气囊都出来了能修复吗?
发表于 2025-9-23 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能修,可以换个新的安全气囊, 在把气囊电脑和线路修复一下可以正常使用,仪表台如果出现损坏是可以修复的:
1、当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,首先由安全气囊传感器接收撞击信号,只要达到规定的强度,传感器即产生动作并向电子控制器发出信号;
2、电子控制器接收到信号后,与其原存储信号进行比较,如果达到气囊展开条件,则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号;3、气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入气囊,使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部和胸部,使之免于伤害或减轻伤害程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261546.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.060080 second(s), 20 queries .
