查看: 136|回复: 0
汽油汽车加了柴油机油?
发表于 2025-9-23 20:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油汽车加了柴油机油会出现以下情况:
1、汽油比柴油要低得多,所以柴油汽车在不小心被加到汽油后仍然会被烧开。虽然仍能驾驶,但由于含碳量低于柴油的水平,所以在一段时间后驾驶会发现车辆行驶的乏力,怠速不稳定,发动机抖动,车辆熄火,排气管以及白烟;
2、因为汽油发动机的喷嘴压力比柴油机小得多,所以柴油添加到汽油发动机不能完全雾化注入期间,这将直接导致燃料燃烧完全,司机将会清楚地意识到发动机功率的衰减,不脚踏汽车上运行;3、此外,汽油车意外添加柴油也会导致发动机产品碳、喷嘴堵塞、发动机爆轰、车辆抖动、黑烟、车辆无法启动等不良反应。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261489.html
GMT+8, 2026-10-27 09:35 , Processed in 0.060904 second(s), 20 queries .
