查看: 72|回复: 0
汽车保养机油格是什么?
发表于 2025-9-23 20:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养机油格简单来说就是检查还有维护汽车的机油格,如果出现毛病那就需要更换。因为机油格是保持机油性能的一个过滤器,有它在发动机才能发挥正常的性能。给你补充下机油格作用:
1、正常来说,发动机零件都是通过油润滑来实现正常工作的,但是当零件运行时,金属碎屑、进来的灰尘、高温氧化碳和一些水蒸气会继续混入机油中,长时间机油的使用寿命会降低,可能会影响发动机的正常运行,严重时影响发动机正常运转;
2、所以,这时机油格的作用就提现出来了,因为机油格的作用主要是过滤油中大部分杂质,保证待机油的清洁,延长其正常使用寿命;3、还有就是,机油格还应具有过滤能力强、循环阻力小、使用寿命长等特点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261468.html
GMT+8, 2026-10-27 09:36 , Processed in 0.061361 second(s), 20 queries .
