查看: 47|回复: 0
变速箱油底壳漏油怎么办
发表于 2025-8-29 21:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油底壳漏油只需要将油底壳密封垫更换掉就可以了,这样就能解决漏油问题了。
有些高性能汽车的变速箱油底壳是比较容易漏油的,这种车的变速箱在工作时变速箱油温度很高,所以时间久了变速箱油底壳的密封垫密封性能会下降,这样就会导致变速箱油底壳出现漏油现象。
变速箱内都是有变速箱油的,对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热的作用。
对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。
自动变速箱的控制机构是需要依靠变速箱油才可以正常工作的。
变速箱油是需要定期更换的,一般的自动变速箱建议每隔六到八万公里更换一次变速箱油。
如果长时间不换变速箱油,那可能会导致变速箱内的控制机构损坏。
如果自动变速箱内的控制机构损坏了,那更换起来价格是非常贵的,车友们一定要按时更换变速箱油。
在平时保养时,可以让技师将汽车用举升机升起来,这样可以观察一下汽车的底盘有没有漏油的地方。
如果发现了漏油的地方,那要检查好是为什么漏油,然后及时修复就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47604.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.137704 second(s), 20 queries .
