查看: 59|回复: 0
汽油汽车有什么缺点?
发表于 2025-9-23 20:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油汽车缺点:
1、由于气体燃料的能量密度低,天然气汽车携带的燃料量较少,一般行驶距离较汽油车短。由于气体燃料在汽缸中的可燃混合气里占有一定的容积(汽油机汽缸中流体燃料所占容积忽略不计),在同样的汽缸工作容积下,用天然气作燃料时作的功少;
2、而目前用的天然气发动机大多是由原汽油机改装的,因而汽油汽车在改用天然气后功率往往会下降10%~20%左右,这就是司机所说的爬坡没劲、加速响应慢等现象。一般柴油汽车如果用&#x005c双燃料&#x005c方式改装燃用天然气,则不会出现这种现象,但改装件的结构较为复杂;3、由于目前的天然气汽车是在原来的汽油车或柴油车的基础上改装的,原来汽油机或柴油机的燃料系统大多保留。 这样,要在原汽车的增加天然气燃料系统,特别是气瓶使原来的汽车的有效空间减少,本身的自重也增加了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261434.html
GMT+8, 2026-10-27 17:25 , Processed in 0.060179 second(s), 20 queries .
