查看: 129|回复: 0
二手车怎么看变速箱工况
发表于 2025-8-29 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要看变速箱工况,那首先要看变速箱油底壳是否存在漏油现象,然后启动发动机挂入各个挡位,此时要感受一下变速箱是否有闯动。在路试的时候,要感受一下变速箱换挡是否平顺有无严重的顿挫现象。
一般在购买二手车的时候,手动变速箱是不需要看什么工况的,主要是自动变速箱需要看工况。
如果自动变速箱存在一些故障,那维修起来是非常贵的。
如果要购买一些里程数比较长的二手车,那买回去之后可能需要更换一下变速箱油。
在变速箱内都是有变速箱油的,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。
如果自动变速箱内没有变速箱油,那是无法正常工作的。
自动变速箱内都有换挡控制机构,这些换挡控制机构是依靠变速箱油工作的。
如果长时间不换变速箱油,那可能会损坏这些换挡控制机构。
如果换挡控制机构损坏了,那维修起来是相当昂贵的。
在购买二手车的时候,可以查询一下维修保养记录,这样可以详细了解这辆车的车况。
如果自己不懂二手车,那建议花钱请一个专业评估师跟自己一起去看车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47517.html
GMT+8, 2026-9-27 15:55 , Processed in 0.141865 second(s), 20 queries .
