查看: 99|回复: 0
abs防抱死系统灯亮怎么办?
发表于 2025-9-23 20:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs防抱死系统灯亮的解决方法就是:
1、防抱死控制系统中的大多数故障是由于与系统中的接线插头松动或接触不良、导线断开或短路、电磁线圈断路或短路、电动泵电路断路或短路、车轮转速传感器电磁线断路或短路、续电器内部断路或短路;
2、以及制动开关、液位开关和压力开关等不能正常工作引起的;3、另外蓄电池电压过低、车轮转速传感器与齿圈之间的间隙过大或受到泥污沾染、储液室液位过低等也会影响系统的正常工作 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261382.html
GMT+8, 2026-10-27 17:04 , Processed in 0.470529 second(s), 19 queries .
