查看: 127|回复: 0
车辆易滑标志怎么打开?
发表于 2025-9-23 20:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的中控部分有的,按一下就打开啦:
1、这是防侧滑系统关闭的指示灯。两方面,一是在挡杆侧方会有单独的一个开关,图标与指示灯是一样的,可以手动开启;
2、如果开启了开关,指示灯仍然点亮,建议行驶40公里以上时速大约五分钟,该系统会自动检测,如果车辆没有问题,指示灯会自动熄灭;3、如果还是点亮状态,那证明该系统存在故障,建议使用专用检测电脑,读取故障码,根据故障指示,对相关故障部件做好处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261320.html
GMT+8, 2026-10-28 05:01 , Processed in 0.132242 second(s), 20 queries .
