查看: 116|回复: 0
车上易滑标志有什么用?
发表于 2025-9-23 20:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
易滑标志说明:
1、此标志设在路面的摩擦系数不能满足相应行驶速度下要求紧急刹车距离的路段前适当位置,行驶至此路段必须减速慢行;
2、ASR工作原理:通过减少节气门开度来降低发动机功率或者由制动器控制车轮打滑来达到对汽车牵引力的控制。装有ASR的车上,从油门踏板到汽油机节气门(柴油机喷油泵操纵杆)之间的机械连接被电控油门装置所代替,当传感器将油门踏板的位置及轮速信号传送至控制单元时,控制单元就会产生控制电压信号,伺服电机依此信号重新调整节气门的位置(或者柴油机操纵杆的位置),然后将该位置信号反馈至控制单元,以便及时调整制动器;3、ASR优势:当汽车行驶在易滑的路面上时,没有ASR的汽车加速时驱动轮容易打滑,如果是后驱动轮打滑,车辆容易甩尾,如果是前驱动打滑,车辆方向容易失控。有ASR时,汽车在加速时就不会有或能够减轻这种现象。在转弯时,如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏移,当有ASR时就会使车辆沿着正确的路线转向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261304.html
GMT+8, 2026-10-28 05:01 , Processed in 0.105295 second(s), 20 queries .
