查看: 113|回复: 0
abs防抱死在哪?
发表于 2025-9-23 20:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs防抱死就是在:
1、ABS是防抱死制动系统的英文缩写主要作用是自动调节车轮制动力,防止车轮打滑以取得最佳制动效果;
2、简单的说,当车辆急速行驶中,急刹车时,车轮如果不转圈了,会打滑的,反而刹车效果不好。有了ABS,刹车时,让车轮速度急速慢下来,但当车轮不转时,“ABS”会让车轮转一点,不让它不动,防止打滑;3、没有安装ABS系统的车,在遇到紧急情况时,来不及分步缓刹,只能一脚踩死。这时车轮容易抱死,加之车辆冲刺惯性,便可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况。而装有ABS的车,当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车在一秒内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。因此,可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,轮胎不在一个点上与地面摩擦,加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261321.html
GMT+8, 2026-10-27 17:25 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
