查看: 104|回复: 0
水温传感器插头在哪里?
发表于 2025-9-23 20:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温传感器插头市场价一般是35元的,各地方价格有所差别,建议到当地维修店问一下价格:
1、汽车水温传感器的内部是汽车水温传感器,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触;
2、从而侧得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小;3、电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261229.html
GMT+8, 2026-10-29 04:48 , Processed in 0.063857 second(s), 20 queries .
