查看: 140|回复: 0
abs抱死怎么解决?
发表于 2025-9-23 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs抱死解决方法:
1、首先排查故障,可能是abs调节器电源或者电路故障。还可能是蓄电池电压过低,或轮速传感器,abs感应齿圈,以及abs电磁阀故障。abs控制单元也可能发生故障。排查完毕进行更换和修复即可;
2、abs是现在汽车上的一项标配的安全配置,一般abs系统都会和ebd系统配合使用。ebd意为电子制动力分配系统,是abs的一项辅助功能;
3、发生紧急情况时,ebd在abs作用之前,可以根据车身重量和路面条件,自动以前轮为基准比较后轮的滑动率,如果存在较大差异,ebd就会调整后轮刹车的油压,确保得到更平衡的制动力分配;
4、配有ebd系统的车,会自动侦测每个车轮与路面之间的附着力,将刹车产生的能量,适当的分配给每个车轮。而且ebd系统对于过弯时刹车也有稳定功能,增加过弯刹车的安全性;5、abs系统是在车辆遇到紧急情况需要急刹时,保持刹车系统在一秒内作用60到120次,相当于不停地点刹。abs可以在急刹时,防止车轮抱死,让驾驶员可以用方向盘继续操控车辆的行驶轨迹。配有abs的车辆在遇到紧急情况时,不要人为执行点刹操作,一脚刹车踩到底,abs会帮助驾驶员执行点刹操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261292.html
GMT+8, 2026-10-27 23:38 , Processed in 0.093978 second(s), 20 queries .
