查看: 69|回复: 0
换防冻液之前用热车吗?
发表于 2025-9-23 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
换防冻液之前不需要热车,需要冷车更换的:
1、防冻液又叫防冻冷却液,是含有特殊添加剂的冷却液,除了能够防冻冷却外,还具有防腐防垢的作用;
2、防冻液是有保质期的,一般保质期在2年左右,优质长效的可达5年。防冻液不会因为未开封而延长保质期,存放时间长了,内部一些化学成分可能会失效,防冻液使用久了也会出现氧化、变质情况,这时是需要更换的,不然会对冷却系统或发动机带来一定程度的影响;
3、一般来说,防冻液2年左右就需要更换一次,或是汽车行驶了4万公里左右就需要更换了。更换防冻液需要选用优质的、同品牌、同颜色的产品,热车不能直接加注防冻液,需要静车冷却后在添加,避免高温烫伤;4、不能混用防冻液,不同品牌、不同颜色的防冻液,配方成分可能不同,如果混用,多种化学成分间可能会发生反应,会影响防冻液的效能;也不能用水代替防冻液,水容易沸腾,会产生大量水蒸气,严重影响冷却效果,而且水的冰点高,容易结冻,水中含有杂质和阴阳离子,时间长了会产生水垢,造成堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261250.html
GMT+8, 2026-10-27 17:02 , Processed in 0.122357 second(s), 19 queries .
