查看: 115|回复: 0
加防冻液怎么排空气?
发表于 2025-9-23 20:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加防冻液排空气的方法:
1、更换完防冻液之后,启动车辆,怠速运行,等待冷却风扇运转,因为这个时候冷却系统中的节温器完全打开;
2、这时就需要打开水箱盖,注意要慢慢打开,因为会有压力,打开之后查看防冻液的刻度,如果缺少就需要添加到标准刻度。重复2次之后,冷却系统中的空气就排干净。同时防冻液需要添加到标准刻度;3、防冻液,顾名思义,最明显的功能就是防冻,而且也具有防水垢的特点,低温不容易结冰,高温不易开锅的特点,尽量选择大品牌的,防冻液作为发动机散热的主要载体,还是要换好一些的,而且现在市面上的防冻液质量参差不齐,都分为红色和绿色,好的防冻液普遍颜色不会染手,防冻液颜色只是为了在散热系统漏水是我们比较容易发现漏水点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261202.html
GMT+8, 2026-10-28 05:58 , Processed in 0.061067 second(s), 20 queries .
