查看: 154|回复: 0
更换防冻液多少次?
发表于 2025-9-23 20:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次:
1、当发动机的温度过高时,需要用到防冻液来让它&34;一下,防冻液是发动机的贴身伴侣,冬天防止车子油液结冰,夏天防止车子过热开锅,防冻液在日常保养中扮演着重要的角色;
2、防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液;3、每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261173.html
GMT+8, 2026-10-27 09:37 , Processed in 0.059856 second(s), 20 queries .
