查看: 126|回复: 0
换防冻液要几升?
发表于 2025-9-23 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果里面一点剩余都没有,应该是6升到7升,这种情况一般适用于刚刚组装好的车辆,而对于,排完再充的车辆,一般5升到6升:
1、这两种情况都要分两次加入,第一次是静态车辆时,一边加入一边用手挤压橡胶管,直到液位居于low与high中间为止;
2、第二次是车辆启动后行驶一段距离后,观察冷冻液是否有液位下降迹象,如果有停车,待发动机冷却后再次加入,直到第一次的位置为止;
3、防冻液即防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但我们要纠正这个误解,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用;4、不同厂家所生产的防冻液,内部添加剂是不同的,一旦混用,可能会发生理化反应,造成对冷却系的损害。所以添加时,最好将原防冻液全部放出后加入新防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261159.html
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.114906 second(s), 20 queries .
