查看: 154|回复: 0
轩逸需要几桶防冻液?
发表于 2025-9-23 20:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般大来约4-6升,防冻液3-4年换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的:
1、在更换防冻液之前要将旧的防冻液放出,才能更换新的防冻液;
2、在更换防冻液之前,首先要打开水箱放水阀,一般这个位置在汽车的底部,不同类型的汽车放置的位置是不同的,将防冻液放出之后,还要继续清洗冷却系统;
3、可以使用清水进行清洗,不断往发动机冷却系统内注入清水,需要注意的是,在清洗的过程中,要使发动机怠速运转,保持内部清水的流通,直到发动机冷却系统放出的是清水;4、等待一段时间,将清水全部流出之后,然后再关闭水阀,之后可以加入新的防冻液,加注至液面在max和min水位刻度之间位置即可,这样可以保证发动机正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261126.html
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.062442 second(s), 20 queries .
