查看: 151|回复: 0
如何换防冻液排空气?
发表于 2025-9-23 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
换防冻液排空气的方式:
1、启动朗动发动机,将恒温器完全打开,就可以进行排气。如果里面的空气没有完全排尽,可能会引起发动机温度异常过高;
2、朗动添加和更换防冻液绝不是简单地放掉和灌入,采用专用设备,才可避免手工更换不彻底、致使防冻液效能大打折扣的弊病。一定要在秋冬交替时节,及时用新防冻液更换掉水箱中的自来水或旧冷却液。更换冷却液前最好要用清洗设备,虽然几乎100%换掉旧液,但冷却系统内所有锈蚀、水垢等杂质仍不能随旧液自动排出来,要经过专用水箱清洗剂的清洗,才能避免其所造成的散热性能下降等现象;3、在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查。看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261199.html
GMT+8, 2026-10-27 15:06 , Processed in 0.060214 second(s), 20 queries .
