查看: 95|回复: 0
宏光s换防冻液怎么排空气?
发表于 2025-9-23 20:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏光s换防冻液排空气的方法:
1、放水:拧下水箱盖,打开水制箱放水阀,放出防冻液;
2、清洗:将接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使百自来水连续不断地流经发动机冷却系统。 在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清度水为止;
3、加液:从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。 拧开储液罐盖,加人防冻液,盖上水箱盖和储液罐盖, 并拧紧;
4、排气补液:起动发动机,怠速运转 2~3 min, 拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达知到“道Max”刻度线为止;5、盖好水箱盖:打开水箱盖,注意要在水箱已冷却的状态下,注意观察防冻液中是否有杂质,最终的液面要 保持在“MAX”与“MIN”之间,结束后要将水箱盖拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261150.html
GMT+8, 2026-10-27 09:40 , Processed in 0.068560 second(s), 20 queries .
