查看: 60|回复: 0
福克斯空气滤芯在哪
发表于 2025-8-29 21:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯在发动机舱内,打开发动机盖之后,在主驾驶一侧有空气滤芯的盒子,将盒子打开就能看到空气滤芯了。
空气滤芯是发动机进气系统上一个重要的部件,空气滤芯可以过滤空气中的杂质,这样可以保护发动机。
如果空气中的脏东西进入了发动机,那会加剧发动机的磨损,这样会严重影响发动机的正常工作。
汽车的进气系统上都是有空气滤芯的,这个部件相当于口罩。
空气滤芯是需要定期更换的,一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空气滤芯。
有些车友在保养时会将空气滤芯拆下来用气枪吹一下再放回去接着用,建议车友们不要这样做。
空气滤芯是无法重复使用的,在每次进行保养时,都要将空气滤芯换成新的。
有些改装车爱好者会给自己的汽车改装高流量空气滤芯,建议车友们不要使用这种产品。
高流量空气滤芯确实可以降低进气阻力,但是这种空气滤芯的过滤效果是不好的,使用这种空气滤芯会让很多杂质进入发动机。
并且,改装了高流量空气滤芯还有可能影响发动机的动力输出。
所以,建议大家不要随便改装自己的汽车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47591.html
GMT+8, 2026-9-27 12:24 , Processed in 0.129072 second(s), 20 queries .
