查看: 85|回复: 0
汽车前挡风玻璃除雾必须开空调吗?
发表于 2025-9-23 20:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前挡风玻璃除雾不一定开空调的:
1、汽车前挡风玻璃除雾制热和制冷皆可,无论是哪种方式都要把进风模式调整为外循环模式,都能达到效果,不过车辆肯定就要增加油耗了;
2、利用冷风,打开空调制冷,出气口调至对准玻璃吹风,还有除雾器开关也可以打开,加大除雾风力,这样的话你的玻璃内部温度也降低了,跟外部温度没有产生温差,配合空调分的吹佛,湿气减少且无法在玻璃上生成水汽,可以快速达到除雾效果。缺点是车内温度降低,人会很冷,冬季等也不方便;3、利用热风除雾,热风会把玻璃上的水汽烘干,而没有水汽也就不会形成雾了。但是注意人体呼吸是会产生湿气的,所以不要轻易地关闭热风,最好保持除雾状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260981.html
GMT+8, 2026-10-27 13:58 , Processed in 0.061073 second(s), 20 queries .
