查看: 139|回复: 0
汽车前唇刮擦怎么办?
发表于 2025-9-23 21:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前唇刮擦解决方法到修车厂用补漆笔修一下就可以了,不用大面积处理:
1、轻微的刮痕。此类刮痕一般多数为树木花草等造成的。车蜡将车冲洗干净,先以画圆的方式上粗蜡,然后再上细蜡;
2、由内往外同样的方向擦拭,时间可以长一些,然后用干净的布擦掉车蜡,便可以看到小的刮痕会被处理掉,如果还有的话,有两种可能,一是你打磨的时间不够,划痕有点深;3、先把车子洗净擦干,补漆笔在使用前要摇一摇,让里面的漆调和均匀,为防止补漆笔涂到车身其它位置,最好在补漆前用不干胶将刮痕两侧贴好,这样补漆的时候就很容易了。等补漆笔抹处干了之后,再用细蜡打一下,就和原车漆一样光亮了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260839.html
GMT+8, 2026-10-27 20:37 , Processed in 0.060731 second(s), 20 queries .
