查看: 146|回复: 0
车轮抱死的危害极其产生的原因是什么?
发表于 2025-9-23 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮抱死的危害极其产生的原因:
1、制动主缸皮碗卡滞,不回位,解决方法可以清洗整个制动系统,更换制动主缸皮碗;
2、刹车分泵不回位,解决方案是可以用砂纸打磨和涂抹黄油进行修复,如果副泵本身出现故障,则直接更换就行了;
3、放置时间较长的话,解决办法一般是在洗完车后或雨后刹车毂下有水就拉手刹,放置时间较长就会抱死,可以利用动力将轮胎带动;
4、制动摩擦片因结冰而冻住,解决办法可以用热水融化冰,或直接用锤子等钝物轻轻在制动鼓那里敲几下;5、长时间制动使温度过高的,导致制动片不能自己分离,解决方案是需要对制动片进行适当进行打磨或直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260786.html
GMT+8, 2026-10-27 20:21 , Processed in 0.061089 second(s), 20 queries .
