查看: 51|回复: 0
加98的油再加95可以吗
发表于 2025-8-29 21:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是可以的,不同标号的汽油之间不会的产生任何化学反应,车友们混加是没有问题的。但是,在选择汽油标号时,不要选择低于厂家规定的汽油标号。
不同标号之间的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
说到抗爆性,就不能不说爆震了。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又在向上运行,这样就会导致发动机动力下降油耗升高,并且爆震还会损害发动机。
严重的爆震甚至能导致连杆变形或活塞炸裂。
所以,选择正确的汽油标号是很重要的。如果厂家建议使用92号汽油,那就不能使用低于92号的汽油。如果厂家建议使用95号汽油那就不能使用低于95号的汽油。
一般的自然吸气发动机使用92号汽油就可以了,一般的涡轮增压发动机使用95号汽油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47600.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.094594 second(s), 20 queries .
