查看: 71|回复: 0
汽车内衬板异响怎么办?
发表于 2025-9-23 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车内衬板异响的解决方法就是:
1、丰田普拉多车顶内衬异响,这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本;
2、有些车的风噪较大,这和造型有关,如果确认没有增加多余物品,车主自己就别想办法解决了。还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响,一般紧上螺丝就能解决;3、普拉多车顶棚共振异响那怎么办呢?每当车辆行驶到颠簸一点的路面或起伏路面中空位置就会发出&#x005c咯吱咯吱&#x005c的响声,起初不注意会认为是中控塑料板卡扣不严所发出的,这里给您提个醒也许是跟下面这款丰田普拉多一样,是前风挡玻璃进尘土发出的。拆掉衔接板做一下清理就可清除异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260628.html
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.119487 second(s), 20 queries .
