查看: 79|回复: 0
大众帕萨特蓄电池保护壳坏了有什么影响?
发表于 2025-9-23 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特蓄电池保护壳主要起到保护蓄电池不受到损伤以及防灰尘的作用,损坏不会造成较大影响。帕萨特蓄电池3-4年进行更换。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。蓄电池的更换可以根据蓄电池的容量进行选择更换,蓄电池的相关内容如下:
1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260576.html
GMT+8, 2026-10-27 23:38 , Processed in 0.124559 second(s), 20 queries .
