查看: 117|回复: 0
大众帕萨特火花塞好坏判断方法?
发表于 2025-9-23 21:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特火花塞好坏的判断方法如下:
1、短路:让发动机怠速运转,用螺丝刀逐缸对火花塞短路,细听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常。转速和响声都不明显时表明火花塞已经处于异常状态;
2、跳火:旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或不工作;
3、如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
4、如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
5、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路,沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;6、如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260556.html
GMT+8, 2026-10-27 19:34 , Processed in 0.060189 second(s), 20 queries .
