查看: 132|回复: 0
车载音乐格式化了怎么恢复?
发表于 2025-9-23 21:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载音乐格式化了恢复方法:
1、如果您有还原软件或自带的还原,还原一下系统有效又省事你想想出事前你是怎么操作的,故障不会无缘无故的出现吧;
2、将出事前下载所有东西全部卸载,在不可以,还原系统或重装,如果是硬件的问题就修修去,有问题请你追问(先看看下面的方法)电脑无声的解决方法:有修复系统和用软件安装声卡驱动的两种解决方法;3、首先看看小喇叭或在控制面板中看看是否设置了静音,在通过耳机检查是否有声音输出,如果有,则是音箱或喇叭和各连线的故障引起的,在有就是声卡驱动损坏引起的,如果是请您安装合适的声卡驱动,如果是硬件问题引起的,自己又解决不了,建议检修一下去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260487.html
GMT+8, 2026-10-28 01:41 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
