查看: 143|回复: 0
汽车内衬安装?
发表于 2025-9-23 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车内衬安装方法:
1、把轮子拆下来,一般会有螺丝和塑料扣子固定,怎么拆怎么装就好了,趴下来 看随便哪边的前车轮;
2、看罩着车轮的那个塑料板子倒U型的 有的车那东西和发动机底护板 或者 前保险杠下导流板是连在一起的 通过卡子螺丝固定在一起的 ;就是个防止车轮的赃污溅到发动机仓里的东西;3、胶水的种类太多太多  不能一统而定如果是市面上的普通胶水,其成分基本是水,添加部分聚乙烯醇、白乳胶、硬脂酸钠、滑石粉、尿素、乙二醇、蔗糖、香精等等,对人体危害不大(如果拿来吃)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260570.html
GMT+8, 2026-10-28 00:19 , Processed in 0.074447 second(s), 20 queries .
